Hello!Nem hiszem, hogy ez egy Hikvision OEM eszköz - különösen, ha a bootloader részleteit nézzük.
Ez megerősíti, hogy nem Hikvision.
Ezek gépspecifikusak lesznek.
Hova töltötted be a memóriába?
ha így van, akkor a firmware kissé nyers lehet, ami felveti annak a lehetőségét, hogy az adminisztrátori jelszó akár sima szövegként is megtalálható egy fájlban a rendszerben.
Amire szükség van, az a fájlrendszerben való áttekintés és annak felépítésének áttekintése.
Ez pont az a fajta rejtvény, amit szeretek megoldani.
De mivel a módszernek nyomkövetésre és hibákra kell épülnie, ez kissé kanyargós lehet ezen a közegen.
Ez a soros konzolon, a webes grafikus felhasználói felületen, vagy mindkettőn van?
Érdekes lenne látni a teljes rendszerindítási naplót, esetleg becsomagolni és fájlként csatolni, mert általában hosszú.
Hasznos lenne látni a partíciók elrendezését és a használt fájlrendszerek típusait.
Íme néhány kezdeti, felső szintű javaslat:
A hozzáférés megszerzését kétféleképpen közelíteném meg.
Először is, valószínű, hogy a rendszerbetöltővel ki lehet nyerni egy teljes flash memóriakártyát.
De attól függ, hogy könnyen ki lehet-e venni a készülékből.
Bár a memóriakijelző (md) működne, hosszadalmas és sok órát venne igénybe.
A legegyszerűbb az lenne, ha a tftp kifelé is tudna fájlokat másolni, és nem csak a rendszerindításhoz lenne fixen beprogramozva.
A szintaxis egy kis feltárása megerősíti, hogy képes-e fájlokat küldeni.
Például
tftp 0x82000000 tesztfájl 0x1000
Úgy tűnik, hogy elérhetők a soros flash parancsok.
Ha igen, próbáld meg
sf szonda 0
sf beolvasás 0x82000000 0x0 0x1000000
tftp 0x82000000 allflash.bin 0x1000000
Egy másik lehetőség a teljesen elindított környezet kihasználása egy root shell használatával.
Egy gyakori, működő módszer a bootargs környezeti változó lecserélése a következőre:
setenv bootargs mem=160M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs) init=/bin/sh
mentési környezet
visszaállítás
És nézd meg, hogy becsapódik-e egy héjba.
Ha igen, akkor a rendszerindítást manuálisan kell elvégezni.
Nézd meg, hogy
/etc/init.d/rcS
még mindig gyökérhéjat hagy maga után.
Ha nem,
macska /etc/init.d/rcS
hogy megvizsgálja, hogyan fejezi be az rcS az inicializálást, és manuálisan végezze el a lépéseket, elkerülve azt, amelyik a fő alkalmazást hívja meg.
A jelszavak egy konfigurációs területen lesznek tárolva.
A teljes sorozatnapló valószínűleg jó nyomokat ad.
A partíciónevek is segíthetnek.
Például,
macska /proc/mtd
és
hegy
helyszínekre mutathatott volna.
Sok szerencsét!
I would like to ask for your help because I have this recorder and I don't have the password.
Unfortunately, unfortunately, I am not as professional as the previous colleague, because I cannot set up and run TFTP.
Furthermore, it is not clear how to replace the bootargs environment variable.
Did this happen in the case of a fully started system?
I connected with Putty as described with the ST232CN adapter, but it only read unintelligible signals. Could there be a problem with the encoding?
Are you sending the bootargs to the device via TFTP?
Please help me. M.
