IG62 / FCC ID 2AyZF-IG82 / C6F0SgZ3N0PIL2 / V25.1.31.15.27-20230707
ImKeBu
Jun 25, 2024
4
gemany
Hello everyone, I have a big problem with the camera. IG62 / FCC ID 2AyZF-IG82 / C6F0SgZ3N0PIL2 / V25.1.31.15.27-20230707.
I bought the camera on Ebay. my BIG problem. The camera has no .html page. The page ( ) gives ( Error 404: Not Found
File not found ). I can't set up FTP on my server, I can't change the username, I'm more like desperate. I bought 4 new cameras and have the same problem on all of them. I have installed the P2P client, I can see all the settings, but I can't change the user name and the FTP settings are not applied. I have changed the settings on the other cameras (I have more active) via the admin.html page, but it does not exist here. I am desperate.
Hallo zusammen, ich habe ein Großes Problem mit der Kamera. IG62 / FCC ID 2AyZF-IG82 / C6F0SgZ3N0PIL2 / V25.1.31.15.27-20230707.
Ich habe die Kamera über Ebay gekauft. mein GROsses Problem. Die Kamera hat keine .html Seite. Die Seite ( ) gibt ( Error 404: Not Found
File not found ) aus. Ich kann kein FTP auf meinen Server einrichten, ich kann den Benutzernamen nicht ändern, ich bin mehr wie am verzweifenl. Ich hab 4 neue Kameras gekauft und hab auf allen das gleiche Problem. Ich hab den P2P Cklient installiert, dort kann ich zwar alle einstellungen sehen, aber keinen Benutzernamen ändern und auch die FTP einstellungen werden nicht übernommen. Ich hab die Einstellungen bei den anderen Kameras ( ich hab noch mehr aktiv ) über die admin.html Seite geändert, aber die gibt es hier nicht . Ich bin am verzweifeln.
Change the HTTP port to 80?
I changed it once, but no change ! if the page is not found via port 7755, it will not be found via port 80 either
Hab es mal geändert, aber Keine Änderung ! wenn die Seite über Port 7755 nicht gefunden wird, wird Sie auch nicht über Port 80 gefunden
Using a digital multimeter, determine which pin is ground, and which is positive DC voltage (possibly 5 VDC or likely 3.3 VDC).
You would connect a USB-to-TTL cable from your computer to the camera:
Cable Camera
GND GND
TXD RXD
RXD TXD
(no connect) VDC
And then apply power to the camera to observe the boot-up in a terminal program such as PuTTY or xterm or similar.
Typically, data speed/baud rate settings are 19200, 8-bits, No parity
If no data appears on the terminal, swap the TXD and RXD connections at the camera.
Many cameras will leave you at a privileged/root Linux shell prompt, some do not. It just depends on the manufacturer.
Finally, I must say, mein Deutsch ist schrecklich. Apologies.
Hello, I have taken a picture.... do you mean these 4 pins ?
My English is modest . I use Deepl to translate ;-)
Hallo, ich habe mal ein Bild gemacht.... meinst du diese 4 Pin's ?
Mein English ist bescheiden . Ich nutze zum übersetzten Deepl ;-)
