El marco de circunstancia del problema es el siguiente;
Tengo un cliente con un XVR Dahua de 16 canales, instaladas 4 cámaras dahua de 5mp tipo bala, distancia entre las cámaras y el XVR aproximadamente 15 metros cada una. Utilizo Balun rj45, una fuente ventilada de 12V 10 amp para el XVR y otra (con divisor) de 12V 20 amp para las cámaras. El cable es Cat5e 100% cobre.
Problema: Las cámaras se fueron apagando de una en una. Ahora cuando las conexiones suceden que después de vincularla y tratar de adherir la 2da. la 1era se apaga.
Ahora bien, retire el equipo, y hago ese procedimiento en otro lugar y no sucede nada de eso.
¿Será un tema referido a la corriente eléctrica o la tensión eléctrica de ese lugar? Ya revisé las fuentes y su medición es correcta. ¿Serán los balun que fallaron despues de un tormento? ¿Será el cableado?
Pero lo más importante, si al momento de instalarlas las cámaras se veían (con cierta interferencia o "lluvia") ¿Por qué fueron desapareciendo lentamente?
Espero poder sugerirme alguna alternativa de solución.
Gracias.
Gracias.
